Vieux 13/03/2016, 19h13
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
J'en suis toujours a mon probleme sur un kangoo.
"J'ai" changer le capteur rotor, car voyant prechauffage allumer et quand il etait allumer impossible d'accelerer. Au bout de 20 s sur le gaz ca part tout doucement et fumer , moteur qui ne tourne pas rond.
On decide donc de changer le capteur (capteur d'avance )sur la pompe epic 3 et la pire , la voiture ne demarre presque pas et ne tiens pas le ralenti. (foutu capteur a 230€).
Appeler des amis qui bossent chez Renault pour savoir si ce capteur dois etre programmer et 2 de differents garages me disent que nan, mais le vendeur du capteur me dit que Si.
Ensuite cette aprem, j'ai monter le nouveau capteur sur la pompe et pris la memoire de l'ancien capteur ( en laissant brancher la memoire de l'ancien capteur avec les infos du nouveau) et la miracle ca marche...
Mais comment mettre la memoire de l'ancien sur le nouveau ?
ci joint un schema pour un peu mieux comprendre.
Merci.
Type de fichier : jpg IMG_2082.jpg (94,3 Ko, 18 affichages)
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
