Vieux 14/03/2016, 21h25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonsoir
Donc je donne les infos . puisque j'ai réussi .
Véhicule > Boxer 3 2011 2.2 4hm
calculateur > Visteon DCU 102 9666360280
matériel > TGtech clone V54
cause du flash > EGR off
Donc la lecture et l'ecriture possible en choisissant " Boot mode " et uniquement sur table . Meme l'écriture ne passe pas par OBD >" erreur initialisation écriture" .
1> Choisir menu ST10FXXX / puis choisir ST10F27/3/5/6 Boot Mode .
2 > brancher le calculateur comme indiqué dans le shéma joint .
3> metre l'alim et faire "identifiquation calculateur "
4> Vous estes invité a faire la boot mode ( utiliser le fil gris du faisseau FGTECH qui a une résistance incorporé ). Faire une fixation ferme (soudure)
5> couper l'alim , puis remetre l'alim
6> cliquer sur " lecture" . Ca devrait démarer . (sinon vous aurez un message "boot mode non activé")
Pour l'ecriture j'ai essayé par OBD , mais ca n'est pas passé . Donc meme chose que pour la lecture :
* Le boot mode reste soudé
6> cliquer sur " ouvrir fichier " puis " programmer"
7> valider la correction du cheksum, et c'est parti ...
8> une fois terminé ( environ 4 minutes) , couper l'alim 10s ,remetre le contact , recouper et déssouder le boot .
9> refermer et reposer le calculo
Merci a Figo pour les conseils
Type de fichier : jpg DCU102.jpg (15,4 Ko, 74 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (23/01/2020), Faridovitche (10/11/2024), pacoaloha (13/12/2017), tomgtturbo (27/02/2024)
