Vieux 16/03/2016, 00h29
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par jpay2 Voir le message
pas d'alim=pas de com ni rien,donc as tu deja mis une alim en place ?,y a en pour 2 min...
en plus si tu en as une autre a coté regarde ou il y a du jus et rajoute l'alim ,si pas de + qui arrive rien a voir avec probleme de configue pour moi,avec ou sens vitre auto y a du +
les connecteurs de porte on ete demonter, remonter ,donc deshabille chaque cote et fait la continuite, et vois une fois en place si tous est ok
fait la difference entre les faisceaux des deux voitures
Jai essayer les telecodage simple séquentiel etc la jai un default au bsi pas.de communication resau can module confort mais jai pas trouver d autre boitier
Ou alors jai pas eu de chance quand jai essayer l autre bsm pareil et non dans.la bsi jai bien les vitre presente dans les ouvrant etc. Je n est pas mit d alimentation parce que je ne voulais pas balancé du jus dans la bsi il me semble que jai pas de klaxon non plus ..
Dernière modification par akasa67 ; 16/03/2016 à 00h42.
akasa67 est connecté maintenant
