Vieux 16/03/2016, 16h02
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
que ce soit smok ou fvdi si vous mettez un stabilisateur de charge batterie le mieux est vehicule demmarer avec des cables de qualite pas ceux en plastique a 20 euros chez centreauto des bons cables de batterie vous ne PLANTEREZ PLUS DE BSI je travail avec ces interface jamais eux de probleme lisez les document des 2 interface il est bien precisez que la tension batterie dois etre stable quand vous utilsez ces interface votre bsi consomme beaucoup d'energie car il est en mode lecture ou ecriture en plus de cela il active certain option comme les phares ou essuie glace par ex donc pensez bien a cela avant de travailler avec ces interfaces
reprogauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
joujou (11/10/2020)
