Vieux 16/03/2016, 17h20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par vieux cotech Voir le message
Merci pour la réponse mais ce qui est bizarre ce que le Renault ecu tool propose la fonction key learning pour twingo de 2001 à 2006 à partir de clef vierge ou ayant déjà appartenu au véhicule et de plus même lors de la tentative pour faire l'opération "read identification" de l'uch ca me met connection failed donc il y a peut être un soucis merci encore de la reponse
chez reno, ça a changé souvent , twingo j'connais pas trop mais pour clio par exemple, clé deja codé à l"achat et apprentissage non faisable jusqu'a 2001-2002 puis ensuite clé vierge à apprendre, ça doit etre pareil pour ta twingo, reno ecu tool te propose le modele qui doit etre juste apres le tien
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
