Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu)
Ayant défapé une 406 HDI 2.2 133cv, j'ai voulu faire une diag par la suite.
Les défauts permanent sont défaut de pression turbo, défaut electrovanne de swirl, desactivation 3eme piston, defaut position papillon EGR.
J'ai utilisé ECUSAFE et VOLTA comme bon nombre d'entre nous.
Nous avons changé diaphragme, pompe a vide, electrovanne de swirl, debitmetre et toujours rien.Si je comprends bien, le problème est désormais éléctrique.
Test sur route, 1ere et 2eme ok et au passage de la 3eme ....rideau et anomalie anti-pollution au TDB.
J'ai voulu tester l'arrivée de jus aux electrovannes ( les 3 derrieres le moteur )
Je n'ai pas les 12v qui arrivent avec ou sans contact.
Avez vous une piste a explorer?Je commence a connaitre la bestiole!
Seb
Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 12h22.
