Vieux 16/03/2016, 20h28
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
j'ai plusieurs fois eu ce type de panne. Avec un autre dump ça a fonctionné pendant 2 jours puis re-bellotte encore en panne. Seul le remplacement du calculateur a solutionné le problème.
Si la tension affichée du calculo ne correspond pas à la réalité avec le message "defaut charge batterie" te fatigue pas il est hs change le
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
sebv54 (01/05/2016)
