Vieux 17/03/2016, 06h15
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut ds3 probleme electrique
salut a tous
voila mon souci j'ai une ds3 année 2011 hdi
quand j'ouvre la porte ou que je met le contact :
les feux reste allumé
essuis glace en continu
feux de stop arriere qui reste allumé
pas de demarrage possible
anomalie antivol esp abs airbag defaillant
pas de clignotant
donc je controle tout les fusibles de A a Z 3 fois au cas ou j'en ai zapé 1
donc apres
je change calculo avec mon VIN origine
je change bsi avec vin origine + codage de l'antidemarrage
je change bsm neuf
je change neman ( un gars de citroen mas dis c'est sur c'est ca ) lol
et tjrs pareil aucun changement (bsi calculo bsm neman)
au diagbox : defaut communication CAN.
quand je fais lecture complete des calculo
des fois boitiers abs et com2000 et coussin gonflable et bsm (erreur de communication
et des fois il communique tres bien?
possible com2000? (module sous volant)
mon faiceau a l'air en bon etat les masses sont ok
le truc que j'ai remarqué c'est lorsque la batterie est chargé a 100 pour 100
demarre nikel et pas de defaut
mais des que la voiture commence a perdre des volts dans la batterie
elle commence a devenir folle
SACHANT QUE J AI REPARE UN DS3 2 SEMAINES AVANT AVEC LE MEME SOUCI EXACTEMENT ET CETAIT PROBLEME DE BSI.
mais cela a l'air plus tetu.
si quelqu"un a deja eu le meme probleme je suis preneur merci
et bonne journée a tous
a quoi correspond le fusible 3 et 4 de la bsi sur ds3 (valeo)?
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
