Vieux 17/03/2016, 10h59
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Par défaut ABS/ESP ATE sur c220 cdi W204
sur une C220 cdi 170ch boite auto de 2009 w204, j'ai des soucis d'abs.
Calculateur ATE Teves réf A2045453932
Voici les défauts obtenu au diag:
7266 distronic
5130 capteur ar/d
5131 capteur ar/d
5132 capteur ar/d
7270 capteur regime ar
6000 abs sous-tension
=>Certains sont en stockés d'autres d'autres sont courants.
En roulant, le signal du capteur ar/d parfois arrive parfois n'arrive pas (lecture temps réel de la vitesse de rotation roue ar).
Je commence à me poser des questions sur le calculateur ABS.
  • Avez vous déjà eu ce genre de soucis?
  • Etes vous déjà intervenu sur ces boitier ABS pour réparation?
P.S.: je sais que par exemple sur volvo il y a eu pas mal de galères et que ça se répare bien.
Merci de vos retours.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
