Vieux 17/03/2016, 11h36
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Pour essayer de comprendre ce qui peut ce passer, il faut jeter un oeil sur la datasheet su Si 9241A de Vishay, c'est un transceiver de BUS (bidirectionnel); en l'occurence pour les lignes K et L.
Ces diodes D701 et D703 sont montées en parallèle entre les pin 7 (Vbatt) et 5 (GND) du Si 9241A.
Tout dépend de celle qui sont montées sur les cartes par les chinois: ZENER ou pas, quelle type ...Etc
On peut les remplacer par des LL4148 ou simplement les supprimer.
Type de fichier : txt Link.txt (51 octets, 69 affichages)
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Cyber Hunter (29/08/2017)
