Vieux 17/03/2016, 15h11
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut Mercedes sprinter 311 2.2 ne demarre pas
Salut a tous,
Je vous expose ma grosse merde.
Suite a un soucie de fumée blanche sur un sprinter 311 CDI4 j'ai defapper la map car le proprio l' a défapper mécaniquement.
Le sprinter a roulé pendant une semaine sans problème (pas de fumée)
Un jour de livraison il s'est arrêté soudainement sur la route. Plus de démarreur.
J'ai testé le démarreur: RAS bon fonctionnement
Passage au start diag: pas de connection au calculateur moteur.
Vérification des fusible du K40 (boitier fusible): fusible ok et tension ok
Vérification de l'alimentation du calculateur sur les broches: ok 12V
Vérification de la masse ok
J'ai récuperer un calculateur d'un autre sprinter: sans lancer le démarreur j'ai vérifier au start diag , connection immédiat avec des défaut ce qui est normal.
J'en est conclut que le calculateur étais HS
J'ai récupérer un calculateur avec un HW identique, réinjecté le dump total.
Au premier contact j'ai rien eu puis au second j'ai vue que le témoin de préchauffe c'est allumé, j'en est conclut que le dialogue étais revenu.
Le démarreur c'est lancé et pas de démarrage.(j'avais oublié de reconnecté les capteur).
Je reconnect tout les capteurs et là au démarrage plus de démarreur ?????
J'ai changé le K40 complet et toujours le même problème.
Je ne comprend plus rien
Une idée serais la bien venu.....
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
