Vieux 17/03/2016, 22h10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par BILAUTO Voir le message
ton code pin est 0X2W
Ok merci donc c'est bien le bon code que j'ai taper
la clef que tu as est d'origine avec ce vehicule ????
je pense que oui étant donner que j'ai jamais vue le vehicule tourner je ne peut l'affirmer a 100%
Mais le client m'affirme que c'est bien sa cle je le connaît bien donc je le crois
Si oui tu n'as pas le choix il te faut un transpondeur VIERGE !
Car ton nouveau BSI à un PIN différent de ta clef !!
Ta clef actuelle ne peut etre recodée qu'avec le BSI d'origine.
SI tu connais ton ancien PIN donne le moi, je vais voir ce que je peux faire.
Sinon j'ai un vierge du SID801A que j'ai utilisé dimanche NICKEL !!
Il faut juste un vierge sur le BSI et le tour est joué
J'ai justement pris le calculo pour avoir le pin
Étant donner que c'est censée être sa cle je ne voit pas ce qui cloche
Demain je réessaye
Je vous rien au courant
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
