Vieux 19/03/2016, 11h16
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour la marmotte , le problème vient de ton vocabulaire ! ton voyant est allumé suite a choc donc calculateur VERROUILLER ! il te suffit de le DÉVERROUILLER pour qu il reparte a zéro , bien sur il faudra rempl les pièces endommager sinon voyant reste allumé ! pour ce faire il te faut soit aller avec ton calculo chez un spécialiste (impossible avec outil clip Renault ) qui te le débloqueras soit tu demande a POUETTEDU76 de te mettre en relation avec son pote gabigafu qui a un logiciel dériver du logiciel Renault DDT2000 qui permet de faire ce que tu souhaite par le biais de ta prise diag (sa et plein d autre choses ) ! pour les donneurs de leçons ....un véhicule avec voyant air bag allumer et prétensionneurs absent ou péter ou air bag absent ou péter sa passe au contrôle technique sans aucun soucis , après l avoir avertis des risques vous auriez pus l aider , c est le but du forum ! bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
barho67 (10/12/2018)
