Vieux 20/03/2016, 14h12
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut C3 tecodage ! (resolu)
Bonjour j es une c3 hdi j avais un soucis de bsi j en ai recuperer un meme ref j es swapper l eprom de l ancien mes la impossible de demarrer donc je demonte l eprom 95160 je mes que des ffffff je telecode avec lexia je parametre tous j entre le code pin de cle sa fonctionne je la demarre nickel le lendemain en sachant que je les demarrer 10 secondes LA VEILLE jevais pour la demarrer plus rien elle demarre plus et plus de centralisation alors que mes deux cle fonctionner qui peux m aider pour me dire pourquoi elle perd le code ou faut il rouler pour bien memoriser le code dans la bsi car on parle de code tournant merci a vous
Dernière modification par jphp ; 22/03/2016 à 19h23.
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
