Vieux 20/03/2016, 19h51
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1.
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 00:43 Sujet du message: [DOSSIER] Ajout fonction feux auto Répondre en citant
Bonjour a tous je creer ce tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1.
Il y a deux capteur de luminosité différent sur 307.
Le capteur simple derrière l'ODB ou le capteur derrière le rétro avec le capteur de pluie pour savoir lequel ce monte sur votre voiture c'est très simple regardé votre numéro DAM sur l'étiquette avec la pression des pneus.
- Capteur simple jusqu'a DAM 0959189 pour les 307 de Sochaux
- Capteur simple jusqu'a DAM 0958388 pour les 307 de Mulhouse
Le précablage existe déja mais très difficilement récupérable c'est les fils n°8005 et 8008, pour moi la fiche était sous le cache avec les fils, mais impossible a retrouvé sous le volant, le plus simple est de refaire le cablage du capteur jusqu'au BSI.
Les pièces nécessaire:
- Un com 2000 compatible ( pour moi com2000 Réf d'origine: 624272,
Réf de remplacement 6242C6 qui lui a la fonction feux auto.
- Le capteur de luminosité Ref 659101 prix 45.81€ TTC
- Le support capteur Ref 8204K3 prix 14.76€ TTC
- Du cable électrique
- Deux cosses pour la connection au BSI
- Une fiche pour le capteur ( a prendre sur faisceau d'origine si présent )
Débranché la batterrie avant de commencer.
Image n1 : com200 compatible.
Image n2: capteur monter sue son support
Image n3+n4 : comecteur de capteur
Type de fichier : jpg Com 2000 compatible feux auto.jpg (40,9 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg Capteur ...n 2.jpg (23,4 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg Conect..capteur.jpg (56,4 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg Image n4.jpg (47,8 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : jpg Image n5.jpg (43,7 Ko, 81 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), ElTurco (12/06/2020), FireFouine (05/01/2024), Hestia (10/11/2019), JOVA57 (05/06/2020), MG_94 (09/04/2020), rorobo (28/09/2020)
