Vieux 21/03/2016, 20h09
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Pas besoin de rouler pour programmer le code antidémarrage.
La baisse de tension peut décoder le BSI. Donc vérifier la batterie mais si le démarreur tourne alors c'est pas ça le problème.
Tu as peut être un problème au niveau du récepteur (Antenne au niveau du neiman) ou un problème de BSI ou un problème de transmission de l'antidémarrage vers calculateur moteur.
Il faut faire un diagnostique correct avant de changer des pièces.
Va dans le BSI, lecture de paramètres, antidémarrage et vérifie l'étiquette transpondeur reconnue ou pas.
Vérifie aussi l'état du calculateur (Vérouillé ou non) dans calculateur moteur, lecture de paramètres, paramètres standard, alimentation électriques.
Vérifie également si le VIN du véhicule codé dans le BSI.
Ensuite, peut-être que ton problème de démarrage n'est pas lié à l'anti-démarrage...
A suivre...
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
