Vieux 22/03/2016, 19h22
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par taxi300 Voir le message
bonjour a tous j'ai voulu réparer ezs w639 hs après les testes que je l'ai effectuer conclusion que ezs vito hs
clé qui ne tourne plus et pas de contact neiman bloqué et pas de centralisation
j'ai reprogrammé la clé et j'ai remplacé elv par un emulateur tjrs sans résultat
puis j'ai testé les deux clés avec le Mg kit de test ezs pareille il ne reconnait pas les clé même la clé vierge alors j'ai effectué des testes sur régulateur de tension voir l'image ezs
input 11,50v out 4,77v
Voici mes questions : Peut-on réparer le boîtier EZS au lieu de le changer ? En quoi consiste cette réparation ?
merci de me répondre
salut taxi 300 je comprends pas l'histoire de la centralisation et puis si ton ezs est hs comment tu as a pu reprogrammer la clé?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
