25/07/2011, 23h17
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage
bonsoir a tous !
j'ai recuperer une 406 V6 en panne ne demarre pas ! voyant clef allume au combine au PP2000 j'ai en bsi défaut permanent liaison bsi calculateur moteur !
telecodage des clefs impeccable ils se fait bien !
mais impossible de dialoguer avec le calculateur moteur j'ai donc essayé un calculateur déverrouiller c'est pareil impossible de dialoguer !
le bsi et le calculateur moteur remplacé d'apres l'ancien proprio mais j'ai l'impression qu'il me dit pas tous j'ai verifié mes ligne entre bsi et calculo moteur tous t'es ok il doit me manqué soit un reveil du calculateur moteur soit le bsi est appairé avec un autre calulateur moteur ?
et donc la je dois le metre vierge bsi siemens !
qu'en pensez vous ???
TS
