Vieux 23/03/2016, 20h51
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut , joint de culasse ??
ah bon joint de culasse d'apres les données de lexia?
non zaga joint de culasse d’après son expérience
d’Après les données de lexia la correction de tes injecteur n'est pas bonne sur tous le cylindre 4
essaye de permuter l'injecteur 4 et l'injecteur 2 et le lendemain matin refait une lecture des données correction débit injecteur
si la correction des injecteurs 2 et 4 reste la même c un probleme de compression essaye de vérifier ta compression avec un compressiometre ( probleme de soupape c souvent le cas sur ce type de moteur )
si les valeur de correction son permuté c un probleme d'injecteur
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
