Vieux 23/03/2016, 21h38
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
D'après la fumée si c'est vraiment blanc, çà ressemble a un pb mécanique mais bon.
Est ce que la voiture consomme de l'eau ?
C'est certain, il y a un pb sur le cylindre N° 4.
Comme cela a été dit, il faut inverser un injecteur.
Si le problème ce déplace en inversant un injecteur, c'est l'injecteur sinon c'est un problème mécanique. Il faudra dans le dernier cas, prendre les compressions de ton cylindre et en fonction des résultats faire un test d'étanchéité cylindre et refroidissement.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
