Vieux 24/03/2016, 21h51
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Ca va être dur sans diag, regarde la tension de ton capteur de pression de rail sous l'action du démarreur, trois fils je suppose, +(5v), - , consigne, bien entendu le connecteur étant branché !
Donc tension entre le moins et la consigne = ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
