Discussion: Ddcr 1,5 dci
Vieux 25/03/2016, 20h01
costinet
Avatar de costinet
costinet is an unknown quantity at this point
Par défaut Ddcr 1,5 dci
Bonjour. I et ai besoin d'aide avec un problème dans un régulateur de pression de carburant Renault Clio 1.5 dci euro 3 a été bloqué, il a été remplacé, et maintenant la voiture a la vitesse du moteur irrégulière tend à arrêter, et l'arrêter parfois. Je comprends que le problème est en ECU, qui est un DDCR (j'entendu dire que le DCM 1.2 a ce problème), le blocage de la pression affecte un composant électronique de l'écu. joindre des photos de ECU coupe dans la zone où le transistor était commande ECU. si quelqu'un peut me aider avec quelques conseils ou des conseils, j'avais des amis, je vous remercie, si elle est un problème de matériel ou d'un logiciel Ecu. Clip de test de la voiture n'a rien d'autre qu'une variation de pression de carburant dans la rampe d'injection. merci
Type de fichier : jpg 20160323_202349.jpg (96,8 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20160323_202645.jpg (100,6 Ko, 38 affichages)
costinet est déconnecté   Réponse avec citation
