Vieux 26/03/2016, 00h33
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
Pouvoir de réputation: 26
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Verifies l'alim du ci 8 br si depasse seuil de demarrage alos il commande mosfet. Si l alim bat (oscillo oblige) condo chimique sec. schema pass ds ta boite.
Le CI 8br est le régulateur de tension qui est au dessus du transfo a coté des resistance ?
L'alim bat ???
J'ai teste les condo chimique avec la position nF et la valeur correspond à leur valeur de charge.
Tu dis que le 8 br controle le mosfet, mais celui ci joue sur l'affichage de la radio.
Car j'ai 2 cas :
*Un cas ou soudure refaite, mosfet change, Resistance ok, fusible ok.
Mais aucun affichage. Par contre à la mise sous tension on entend un bruit sur le compteur.
*Second cas tout marche sauf l'ecran radio.
En sachant que tout les deux sont des compteur espace 4.
Presque identique à ceux de scenic 2.
Merci en tout cas pour tes schema je verifirais tous sa.
Connais tu la reference exacte du transformateur pour en achete sur une boutique qui vend des composant electronique.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
MecaTech (05/12/2020)
