Vieux 26/03/2016, 09h00
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Donc résistance du capteur PMH 860 Ohms +/- 86 Ohms
Tu as un capteur de synchro arbre à cames, ça doit être comme le capteur de pression, trouve la consigne et la masse et tu tournes le moteur à la main pour voir si il change d'état contact mis bien entendu ....
Tu as également une pompe de gavage dans le pied de jauge, contrôle son fonctionnement
A ta place, je contrôlerais si j'ai de la pression de gazoil en premier lieu...
Bon courage
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
