Vieux 28/07/2011, 10h46
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Bonjour, pour répondre à split et à motor, tout d'abord, comme je l'ai dit le bsi n'est pas celui d'ori, le kit complet a été changé, mais l'ecu qui allait avec est hs. La clef correspond bien au bsi, et lorsque je met l'immo vierge, j'ai tout recodé, appairé etc...
Mon seul soucis comme je l'ai dit, c'est que j'ai un ecu avec lequel le bsi ne se déverouille pas, malgré l'immo vierge et le codage avec pps, par contre avec celui ci je peut coder les injecteurs, et je n'ai pas de defauts.
Avec l'autre ecu, le bsi se deverouille mais je ne peut pas faire le telecodage des codes ima, de plus avec ce dernier j'ai defaut de turbo, d'egr, de debimetre, de temperature....et j'en passe.
Avez vous une idée du probleme avec mes ecu?
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
