Vieux 26/03/2016, 16h29
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 30
Le ci alim est un uc 3842 il me semble de memoire vois le schema l' alim bat c est a dire oscille entre la tension demarrage du ci et tension arret du ci ce qui commande le mosfet puis s arrete commande puis s arrete .... Ca se voit à l oscilloscope au multimètre laisse tomber. Par contre pas de demarrage alim et bruit mefies tois de diodes au secondaire du transfo tu en as 1 en court circuit la au multimetre facile a voir il faut enlever complet l afficheur pour travailler correctement. Bonne chance.
