Vieux 28/03/2016, 14h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
on s'est mal compris , je ne parle pas de la poche ! je parle du niveau d'additif present dans le FAP ! le compteur d'additivation qui n'est pas le compteur de pourcentage de suies et qui n'est pas non plus le compteur d'additif restant ds la poche ! ce compteur d'additif present ds le fap a detecté trop d'additif dans le fap, ce qui bloque les régé , tu va faire une régé forcée elle va echouée normal mais le pourcentage de suies va tomber a zero quand mm, ensuite tu code nettoyage ou remplacement du FAP , ca va réinitialiser le compteur 2 pourcentage d'additif present dans le FAP , pas plus et ca va etteindre l'alerte risque colmatage et le voyant service en mm temps sans gener ni les régé ni le niveau d'additif restant ds la poche
Dernière modification par jphp ; 28/03/2016 à 14h21.
kalagane (16/09/2023)
