Vieux 28/03/2016, 23h02
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
on s'est mal compris , je ne parle pas de la poche ! je parle du niveau d'additif present dans le FAP ! le compteur d'additivation qui n'est pas le compteur de pourcentage de suies et qui n'est pas non plus le compteur d'additif restant ds la poche ! ce compteur d'additif present ds le fap a detecté trop d'additif dans le fap, ce qui bloque les régé , tu va faire une régé forcée elle va echouée normal mais le pourcentage de suies va tomber a zero quand mm, ensuite tu code nettoyage ou remplacement du FAP , ca va réinitialiser le compteur 2 pourcentage d'additif present dans le FAP , pas plus et ca va etteindre l'alerte risque colmatage et le voyant service en mm temps sans gener ni les régé ni le niveau d'additif restant ds la poche
non on s"etait bien compris, j'ajoutais juste que j'allais en meme temps faire le plein de cerine, et je disais que je pensais avoir une poche à cause de la quantité nominale de cerine indiqué mais c'est faux j'ai bien un reservoir, la valeur nominal indiqué et fausse, c'est ce que m'a dit un technicien de de chez pSA cet am.
Par contre c"est maintenant que j'ai du mal à suivre, tu dis que c'est la regeneration forcée qui va remettre mon taux de suie à zero, c'est ça ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
