Vieux 29/03/2016, 10h41
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Pas de démarreur Smart 451 0,7
j'ai un probleme avec une Smart 451 0,7cm3
Le véhicule ne démarrait pas et donc quelqu'un a voulu faire un OFF ce qui n'est biensure pas possible,
Il a lu le dump via les pince et GQ4X modifié les données pui remis tout d'origine à ce quil m'a dit mais le probléme est que le démarreur ne se lance plus.
J'ai pensé à un démarreur HS et j'ai donc essayé un kit de démarrage et la Bingo la voiture démarre donc démarreur OK mais dump HS
J'ai resynchronisé les clés tout est ok mise a part le démarreur.
Lors du démontage j'ai vu que le SAM était légérement oxydé sur le 3 fiche du haut suite a une infiltration d'eau. Qu'est ce qui commande le démarreur, le SAM ou l'ECU ?
Est ce qu'il est possible de mettre l'ecu en vierge et de le programmé avec un outil autre que MB Star ?
Ou bien de réparer le dump de l'eeprom ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
