Vieux 29/03/2016, 22h06
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par manuseb Voir le message
Bonjour, je viens vers vous pour que vous puissé m’éclaircir sur certain point si vous le voulez bien.
J'ai une Opel Astra le propriétaire a cramé le calculateur, je les remplacé par un calculateur de Zafira de la même motorisation, pour ce faire j ai effectué une copie de la puce 24C04 celle qui contient les donnée de l'anti-démarrage.
la voiture tourne super bien tout fonctionne sauf un petit détail je n'est pas de préchauffage a froid et ni a chaud.
les câbles vont bien testé et suivi grâce a tolérance data tout mes sonde de température eau et sonde extérieur neuf bougie neuf.Relais de préchauffage neuf.batterie neuf.
Suite a mes recherche je reviens au même point problème du au calculateur.
Matériel en ma possession: MPPS v16, op com, multidiag 2013,
Si vous pouvez m'aidé a résoudre ce mystère!!
Je vous en remercie d'avance. Cordialement
Tu as comparer le schéma électrique ZAFIRA et ASTRA ???
Des différences ou pas ??
L'année de ton ASTRA et de ton ZAFIRA ???
MecaTech est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
