Vieux 30/03/2016, 18h10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par catno Voir le message
je suis "oldscool" : PIC microchip et assembleur, mais je vois un algorithme dans ce goût (à affiner) :
1- acquisition potard + conversion A =>N .
2- générer un signal carré (SC1) de période T inversement proportionnelle au potard ( 8 ms < T < 0.1 ms) .
3- générer SC2, complément de SC1.
4- décompter 58 .. puis forcer à zéro SC1 et SC2 pendant 2T.
5- goto 1
envoyer SC1 et SC2 sur un demi pont en H pour symétriser le signal PMH par rapport à zéro.
pour l'arbre à came, c'est encore plus simple.
J-sky, je suppose que t'envoies le signal dans un calculo pour tester / mettre au point ... ?
dans ce cas je ne pense pas que ce soit utile de se rapprocher d'une sinusoide, le calculo remet carré et fait une conversion A=>N.
Tu cherches quelqu'un qui programme Arduino ou bien tu sais faire ?
Je te fais 2 schémas dans l'après midi pour préciser tout ça.
d'autres idées des T-E boys vont peut être arriver ...
merci pour ta réponse
En effet, comme je le disais, un signal carré de 60-2 dents sera suffisant car le calculo veut juste voir les fronts montant
Je suis débutant en arduino (quelques bases pour faires des trucs simples mais là, je sèche)
Rappel des règles du forum
