Vieux 30/03/2016, 21h04
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , +1 avec le commentaire de CATNO sur ta " phrase" , concernant ton diag peut tu nous préciser ta méthodologie de test retour injecteurs (pression rail et durée test ) , visuellement un de tes injecteurs est hs , cylindre 4 si je ne me trompe . a voir aussi la base ; a tu vérifier le tuyau anneler d arriver de gazole entre filtre et pompe HP il s use dessous par frottement sur tuyau clim ou gaine elec selon les cas , pas visible puisque poire d amorçage donc pas de fuite externe mais prise d air ! qui correspond parfaitement a ton symptôme et ton def ! bon courage .
