Je ne connait pas le vag com mais par contre je connais parfaitement les codes erreurs et je sais les interpréter le défaut suivant est caractéristique à un injecteur en CC :
008518 - Alimentation injecteur(s) A Coupure
P2146 - 009 - Rupture/court-circuit à la masse
Il faut savoir pour ça que c'est le calculateur moteur qui fourni l'alimentation aux injecteurs.
Par contre, je te conseille de remplacer également le câblage des injecteurs en même temps que ton injecteur défectueux car les connecteurs prennent du jeu.
Il ne faut pas oublier que les logiciels que vous utiliser sont destiné avant tous aux professionnel de l'automobile.
Dernière modification par dueric ; 01/08/2011 à 21h02.
