Vieux 31/03/2016, 16h15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut code défaut et mode dégradé sur e90 (résolu)
Bonjour a tous donc voilà je suis sur une bmw 320d E90 de décembre 2007
J'avais un soucis de capteur de pression de suralimentation donc je l'ai changé.
Je met le neuf et toujours pareil je teste alors la continuité des câbles du capteur jusqu'au calculateur et nickel. J'ai testé tous les fusibles ok. Je teste les trois fils du capteur et j'ai bien le 5volt qui arrive.
Le code défaut enregistré est 3F01
Si quelqu'un a une idée. J'ai l'impression que ce capteur est défectueux également
Dernière modification par jphp ; 24/04/2016 à 13h28.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
