Vieux 31/03/2016, 16h36
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut les amis,
j'avais travaillé sur quelque chose de similaire: simulation du signal tachymètre véhicule sur UCH Mégane.
Après quelques modifications mineures, ci-joint une variante avec cycle 58/60. Il reste encore de l'adaptation à faire pour ton besoin, mais comme il me manque des données, je fourni déjà l'ébauche pour exemple.
Ce petit programme n'a pas été testé...
Il reste:
- ajuster la fréquence des signaux en fonction du régime moteur
- adapter la course du potentiomètre au régime moteur de façon linéaire (fonction "map()")
- adapter le signal de sortie avec l'électronique pour le rendre compatible avec ton calculateur (si besoin ?...)
Type de fichier : zip SpeedMegane_V1.zip (1,3 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : zip MotorSpeed_V0.zip (1,5 Ko, 26 affichages)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yannn For This Useful Post:
aek amine (25/09/2018)
