Vieux 01/04/2016, 10h59
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonjour yumbo bonjour tout le monde
c'est prevue ce matin je doit descendre au dépôt si j'ai un moment et le temp et tester le retour des injecteur mais je me pose la question aussi? es ce que il n'aurais pas un régulateur de pression de rampe? vraiment on na rien sur cette moteur a part les photos que je mets! portant beaucoup demandes d'aide sur google pour cette panne au point que un questionneepuis de toutes demandes aides personne a trouvé la panne?
je poste aussi la photo du turbo ou on aperçoit l'actionneur du turbo? on dirais que est électrique? je vous tiens au jus
bonne jornée a tous
il plue j'ai réussi a mettre une petit bâche j'ai pu contrôlé les injecteurs terrifient comme il arrivé a tourné pas très mal depuis j'ai changé la pompette (fuite membrane) réparé préchauffage apparemment déjà au moins deux personnes ou touché avant moi donc je vais de surprise en surprise la je vais faire refaire les injecteurs et après il ne me restera que le mode dégradé a vérifier voila la épreuve injecteurs au bout de 8 secondes après démarrage moteur cylindre 1 et 3
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
