Vieux 01/04/2016, 18h34
nastradini
Avatar de nastradini
Pouvoir de réputation: 24
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
semble un étrange problème,,,, si vous fermez un collègue avec un clip ,,, faire ensuite Diagnose,,,,
Il convient également de faire un essai avec les câbles de batterie,,,
enlever les deux pôles,,,,,, et deux cables uni avec un fil pendant environ une heure,,,,,
si vous avez même pas avec ce résultat de test,,vérifier tension de la batterie,,,
la tension de 5 volts,,,,
bien,,, donc si vous ne pas résultat,, communiquez un collègue,,, avec Clip,,, et faire une reprogrammation de ECU,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
