Vieux 01/04/2016, 20h20
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 27
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Salut les amis oui c est fesable . Une fois le branchement ok . Tu alimente et tu mets la résistance fil gris sur le pin de la flash à la masse et tu coupe l alim. Attendre quelque seconde et tu enlève la résistance du pin et la tu remets l alim . Et c est ok.fgtech je te donne la procédure dans le rectangle de droite. Courage! Ca va passer.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
azitrik (18/03/2021)
