Vieux 02/04/2016, 00h25
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Possible mais sa tourne bien une fois démarrer au start j'avais pas la pression ma clip et morte j'espère m avoir avec wow.
Ce pareil le start pilote c'est de l'assistance au lieu que tu fait tourné le moteur avec le démarreur à 200t/mn en même temps un injecteur fait chuter la pression au moment que tu essaye de la remonter.
Avec le star pilote tu fait tourner le moulin à plus 1000 t/mn alors ta pression arrive à attendre la consigne = obligation de demarrage mais sa empêche pas que tu as toujours un souci soit la pompe soit un de 4 injecteurs il ya des controle à faire pour la pompe rien de plus facile tu mais un leurre un régulateur a la place de l'autre suspendu ds sa prise et debranche le capteur PMH puis tourné le démarreur et visualisé la pression dans le rail elle dois être supérieur ou égal à 1050 bar et pour les injecteurs test habituelle d'étanchéité par les retour.
Dernière modification par samb4064 ; 02/04/2016 à 00h29.
