Vieux 02/04/2016, 22h01
Aut'optic83
Avatar de Aut'optic83
Aut'optic83 is on a distinguished road
Voici ce qui ressort du Wiki Ross Tech après traduction :
01200 - ABS vannes tension d'alimentation
Symptômes possibles
Voyant de dysfonctionnement (MIL) sur
Causes possibles
Fusibles défectueux
Câblage ou connecteur (s) du/au Module de commande électronique de freinage (J104) défectueux
Module contrôle électronique de freinage (J104) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le fusible (s)
Vérifier le câblage ou connecteur (s) de/vers le Module de commande de frein électronique (J104)
Vérifiez/remplacez le Module de commande de frein électronique (J104)
Notes spéciales
Ce Code panne effets généralement l'unité hydraulique (N55) et la pompe hydraulique (V39).
Sur les véhicules qui utilisent le système ABS Bosch cette connexion n'est en général un connecteur 2 fils séparés sous le module. Lorsque cette faute est stockée après remplacement du module Assurez-vous il est reconnecté.
Aut'optic83 est déconnecté   Réponse avec citation
