Vieux 03/04/2016, 12h00
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut swap boite meca citroen C3
Bonjour les amis,
J'ai un client qui a monté une boite meca sur une C3 1.4 essence de 2003 montage calculateur SAGEM.
La voiture fonctionne bien mais cale souvent, le ralenti semble descendre trop bas.
La lecture des code defaut indique (forcement) absence calculateur BVA.
Est-ce que ce calculateur a été monté en boite manuelle? Est-ce qu'il est possible de monter un calculateur + bsi + clé en montage Delphi sans changer le faisceau?
Si la cartographie boite meca existe pour le Sagem avec quel outil peux t on l'injecter (çà marche pas avec MMPS il n'est pas listé)?
Cdt
Sebastien
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
