Vieux 03/04/2016, 19h04
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Effacement zonne apres vente diagbox sur siemens sid803 : Resolu !!!
Salut les amis
Après quelques heures à m'arracher les cheveux sur comment remettre à ZERO le compteur d'effacement de défaut qui s'incrémente à chaque effacement de défaut avec diagbox/PP2000/Lexia....
Sur Diagbox les zones d’effacement de défaut sont aux nombres de 50.
Après plusieurs effacement de défaut je suis arrivé au Taquet de cette zone.
voici la capture avec PP2000
Je vais vous montrer comment remettre à ZERO 0 ce compteur et ne laisser aucune trace dans l'ECU.
P.S: Ce tuto est à titre expérimentale pour le forum, et je ne pourrai être tenu responsable des dégâts causés sur votre matériel.
Je ne peut être tenu responsable des dérives possible qu'offre ce tuto.
Alors pour commencer, il faut avoir un ECU SIEMENS SID803 et extraire le dump complet du calculateur.
Perso n'ayant pas les moyen de me payer un I/O Terminal qui permet de récupérer le dump complet depuis la prise ODB, j'ai utilisé la méthode du bon vieux BDM 100.
connecter votre BDM 100 sans l'alimenter car l’alimentions provient de l'ECU.
(Vous trouverez des tutos et schéma de branchement sur TE et ailleurs mais ce n'est pas le but de ce tuto...)
lire le dump complet qui se compose de :
MPC5XX FLASH
SERIAL EPROM(On y retrouve le code PIN)
29BL802CB
mémoire Flash
Ce qui va nous intéresser et le dump de la mémoire 29BL802CB
C'est à l'intérieur de cette mémoire que nous allons retrouver les zones après ventes renseignées et les versions logiciels, date du dernier téléchargement et plus.....
Ouvrir le Dump de la 29BL802CB avec un éditeur Hexadécimal (ex: WinHex).
les zones après vente se trouvent de l'adresse @4603 à @47EF
Pour Effacer les 50 zones renseignées, nous allons remplir de FF la plage d'adresse suivante: @4603 à @47EF
Réinjecter votre nouveau dump dans la 29BL802CB à l'aide de votre outil BDM 100.
Connecter votre Ecu Siemens sur votre véhicule ou sur "table" et lancer Diagbox ou PP2000.
Cliquer sur Identification du calculateur : votre calculateur doit être reconnu, ensuite aller dans Historique
voici le résultat final:
The Following 28 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
3atman (17/04/2019), amar (14/03/2019), amine08 (25/03/2019), autodiagauto (13/03/2019), Christ34310 (07/11/2022), curtis50 (03/10/2024), dixneuf57 (11/11/2019), dounga (24/07/2020), Drogo (08/05/2016), elmostro (24/09/2019), fenril68 (07/03/2018), fuzz (04/10/2024), jean-marc 10 (12/02/2020), k.emra (13/02/2020), mahfoud lichani (25/01/2022), manudiag (16/01/2018), mustaphcl (18/02/2021), nasisamy (08/05/2016), Nour01100 (17/09/2017), planet92 (23/09/2019), pp08 (13/02/2020), rapou30 (12/02/2020), souague (12/02/2020), tatinou (10/05/2021), thomas (30/09/2020), vilebrequin (10/11/2021), Y.B tec (14/03/2019), zingilingiling (20/01/2019)
