Vieux 03/04/2016, 21h03
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Voici aussi une autre info intéressante aussi.
je vous montrerai l'adresse @ à modifier afin de changer la date du dernier téléchargement (mise à jour calculateur du calculateur) effectué.
En effet en fonction de la date du téléchargement, diagbox compare la date du dernier téléchargement effectué présente dans l'ECU et la date du fichier de mise à jour qui se trouve dans sa base de données 'logiciel diagbox).
Si le fichier a une date antérieur à celle présente dans le calculateur, alors Diagbox ne forcera pas la mise à jour, car il considère que l'ECUest plus à jour que sa propre base.
Dans mon exemple avant la mise à jour du calculateur la date était de 23/07/2008 et c’était impossible de mettre à jour le calculateur.
alors j'ai mis une date antérieur. J'ai pris le Le 19/03/2004
D’où l’intérêt de modifier cette date et de mettre une date du style 19/03/2004
Merci pour ton tuto détaillé mais il comporte néanmoins quelques erreurs
Tu te trompe au niveau du téléchargement sur ton image
Ce que tu nommes "numéro du fournisseur" en rose n'est autre que l'année de fabrication du calculateur
Sur ton image, je vois qu'il a été fabriqué le 3 Avril 2004
Ensuite, ça ne sert à rien de leurrer la date de téléchargement dans le dump car Diagbox s'en fout
La seule vérification qui est faite est sur la correspondance "Fournisseur/Système/Application/Version"
Si tu est en Edition 0400, tu ne pourras que télécharger par internet une version supérieure à 0400
Donc pour conclure, je suis sûr que tu n'a pas testé ce que tu avances car ce n'est pas possible
Sinon, pour le reste, très bon tuto
J-Sky
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
mahfoud lichani (25/01/2022), pp08 (13/02/2020), Y.B tec (14/03/2019)
