Vieux 03/04/2016, 21h41
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Autre chose, tu notes que ça correspond au 19 Mars mais c'est "19" en hexa donc ça fait 25/03/2004
Ton dump est incohérent car les 3 zones d'identification de téléchargement sont identiques et c'est impossible
En +, la date de téléchargement (25/03/2004) est antérieure à la fabrication du calculateur (03/04/2004) et donc ça fait vraiement très louche en cas de contrôle chez PSA !
Pour info, ce soft que tu met en photo, correspond à une 407 2.0 HDI 136cv en boite ML6C
Dans ce tu modifies, tu fait une erreur car tu as laissé en bout de ligne la version de soft 9663609280
Ce soft 9663609280 correspond à l’édition logicielle 0506
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
AutoPerf (24/11/2016), mahfoud lichani (25/01/2022)
