Vieux 04/04/2016, 00h52
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Envoyé par sosauto Voir le message
pour ceux qui dise pas de off pour un sid802 il on raison
et pour le vierge il faut le 93C56+flash
j'ai déjas fais ce calculo sur une C3 de 2004 et le télécodage est possible avec pps ou diagbox ( TELECODAGE MANUELLE ) il suffit de recuperer le pin via bsi c trés facile a le recupérer ( eeprom 95160 lecture avec xprog , upa ou autre programmateur et décryptage du pin avec imotool il e fait trés bien )
ce qui est bien sur ce calculo tu a droit a 3 chance pour appareillage du pin entre bsi et calculateur d'injection même si tu te trompe de pin tu a droit a deux autre chance chose qui ma étonné la première fois que je l'ais fait
moins de boulot pour toi tu a déjas le calculo en vierge tu n'a pas a le viergé
bon courage
Pour le pin je peux le récupérer chez citreon direct normalement.
Comme le calculo est vierge il faut pas méttre le dump ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
