Discussion: PANNE audi 80 tdi
Vieux 04/04/2016, 15h19
Binbin
Avatar de Binbin
avant de remplacer des pièces, il faudrait faire plus de contrôle.
Si la valeur d'avance est bloqué, il faut commencer par vérifier le calage correct de la distribution, y compris la pompe> pige au vilo et à l'AAC, et comparateur au cul de la pompe. Ensuite contrôler la résistance de l'injecteur instrumenté avec un hom-metre (environ 110 hom), et enfin contrôler le faisceau entre le calculo et la pompe. Et surtout s'assurer du bon état du moteur en prenant les compressions.
Et enfin nous renseigner un peu plus sur la façon dont est arrivé la panne.
Et aussi, ne pas oublier de remercier ceux qui tentent de t'aider en cliquant sur le bouton Thanks.
