Discussion: dump avec digiprog 3
Vieux 04/04/2016, 16h47
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut dump avec digiprog 3
Salut a tous je rencontre des soucis de lecture d'eeprom avec mon digiprog 3 en v4.94.
Je m'explique il met livrer avec une pince pour lecture st 01/02 et une carte pour souder direct l'eeprom dessus 01/04. Jusque la tout va bien.
Autant dire que la pince est une grosse saloperie mais j'ai quand meme reussi a lire une 93c56 sans trop de probleme. J'ai voulu faire une modif a la pince (limer un peu le plastique pour mieux aggriper les eprom soic8) mais c'est encore pire, bref la pince est quasi morte.
Le probleme qu'il se pose aujourdh'ui c'est qu'il m'est impossible de relire la meme puce c'est a dire la 93c56 que ce soit a la pince ou souder direct sur la carte. Je précise évidemment que la puce est déssoudée et que je peux la lire tres bien avec mon gq4x.
J'ai refais quelque point de soudure par ci par la rien il veux plus rien savoir, j'ai meme une pince 3m que je peux raccorder sur les picots de carte 01/04 mais impossible de lire quelque chose.
J'ai essayer une autre une 93S56, c'est pareil il veux plus rien savoir.
il fonctionne correctement en OBD.
Je voulais savoir si quelqu'un avait deja rencontrer ce probleme. Je précise que c'est un clone.
Je pense commencer par racheter une pince 01/02 digne de ce nom mais honnetement je doute que ca change quelque chose, a moins que j'ai un reel soucis sur la carte 01/04, j'ai pris les continuité tout a l'air ok.
Digiprog hs? ca m'etonnerai.
Je n'ai pas d'autre puce du style 24c04 pour essayer mais bon ca viens pas de ces derniere car mon gq4x me les lit sans probleme.
Bref si il y a des avis? merci
youky est déconnecté
