Vieux 05/04/2016, 01h27
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Merci, mais çà ne fonctionne pas, Lexia ne permet pas l'adaptation, je pense que la version boite meca a un montage different (Delphi). Par contre un calculateur à la casse d'une C3 pluriel qui a le même moteur, même injection en boite méca et montage SAGEM (la C3 normale boite meca est montée en DELPHI).
Par contre quelqu'un sait comment on fait pour l'immo? Je voulais swapper les EPROM mais en ouvrant le calculateur surprise la platine du circuit imprimé est noyé dans un espece de caoutchouc genre une couche de 2cm d'epaisseur avec la platine au milieu) . Quand on ouvre le calculo c'est rempli jusqu'en haut, impossible de sortir quoi que ce soit ou d'acceder aux composant, tout ce qu'on voit c'est une matiere caoutchouteuse rose...Est_ce que l'immo se desactive dans le BSI?
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
