Vieux 05/04/2016, 10h54
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut probleme appairage bsi et ecu moteur p307
salut a tous ,
apres de nombreuses heures passees sur ce fichu probleme je cherche toujours a resoudre mon probleme de centralisation .
rappel :sur ma p307 de 2002, la centralisation des portes ne marche plus .
j ai reussi a extraire le fichier du bsi pour lire le code pin du bsi . -- 1111 ---
le code pin que j ai recupere chez peugeot et celui extrait du bsi ne colle pas .
j ai virginise le bsi pour essayer de reapaire le bsi a l ecu et aux cle mais rien n y fait .
jai un message d erreur de communication entre outil et bsi .
je prescent mon bsi hs mais le vehicule demarre et roule tres bien .
Seul soucis c est que j ai 150000km et veux les preserver car je sais que le compteur reprendra les kms du bsi si je change celui ci .
Ma question : -si je rachete un bsi d occas et que je lui reinjecte le fichier lu avec upa usb est ce qu il va reprendre le kilometre d origine ?
-pourquoi je n arrive pas a appaire mon bsi au ecu ?
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
