Vieux 05/04/2016, 21h58
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut DF053 DF980 renault master 2.5 DCI 120CV
bonjour a tous voici mon probleme
renault master 2006 120CV DCI defaut declarer apres test routier a acceleration
df053 FONCTION REGULATION PRESSION RAIL
df980 FONCTION SONDE PROPORTIONNELLE DE RICHESSE
travaux deja effectue sur le vehicule (changement de pompe hp neuve avec regulateur et capteur pression rail neuf)
j ai 0.01 VOLT sur la sonde lambda au ralenti j ai donc debrancher la fiche de la sonde lambda effacer les defauts mais apres test routier apres bonne acceleration les 2 defauts reviennent donc aucun probleme avec sonde lambda
je ne constate pas de probleme avec les mesure des parametres pression gasoil
j ai teste avec egr debranche meme probleme apres essaie routier toujours dans les memes conditons
au ralenti aucun defaut le moteur monte dans les tours sans defaut
si vous avez une info ou une solution je suis preneur merci d avance
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
